Да ПОКАЖА И МОЙТА МОРГА
  • #76
    eee значи нямам много време трябва да се действа бързо
    • #77
      Да ама преди кита намажи с течен кит.Иначе пак ще ръждяса.Влакнестия се слага само,когато трябва да се сложи по-дебело.После отгоре задължително се слага пак обикновен.Така,че при тебе,освен ако не е изгнило и трябва да се запушват дъпки е по добре,да не използваш влакнест кит.Трие се много трудно.
      Абе няма ли някой бояджия да ни осветли по въпроса!
      • #78
        еее ми няма да каже тежката дума
        • #79
          а да питам къде чистят дюзи с ултразвук в сф някой знае ли и колко струва горе долу
          • #80
            33
            при Сашо
            • #81
              Сега писах в раздела и чакам отговора
              • #82
                Колеги имам въпрос към вас ,значи горивнште ми дюзи работят добре ,но питах Лисан и както винаги даде добра цена пък и знам че ремонта ще е професионален дали да ги почистя и да си сменя бензиновия филтер как ще ме посъветвате ? инай вече дали ще осаже ефект върху работата и икономията на колата
                • #83
                  Разбира се, важно е да се почистят дюзите и да се смени горивния филтър...от това зависи и добрата работа и добрия разход на двигателя.
                  и делта
                  • #84
                    колеги да ви питам каква е нормалната работна температура на 33 в топло време ,какви са ви наблюденията
                    • #85
                      при мене е около 90 нормално ли е ?
                      • #86
                        Топло-студено ,трябва да е около 90-95 градуса.Отделен е въпроса,че тия кочини зимно време загряват трудно!
                        • #87
                          обаче за да подържа тази температура ,работи и перката това също е нормално надявам се
                          • #88
                            Първоначално публикувано от zilala Покажи съобщение
                            • #89
                              Постояно ли работи перката, като загрее сега в топлите дни?
                              Alfa Romeo 33 1.5iE-EX
                              BMW E30
                              BMW E36
                              • #90
                                ми да като е над 83 градуса
